探索學習 2010-07-07 17:42:50 | 廣東省 其他專業 | 1039查看 4回答
里腳手架
廣東省06定額房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。 請問:如層高4.5米,3.7米,現在算滿堂腳手架,里腳手架算一半要不要超高4.5米?
已采納如層高4.5米,3.7米,現在算滿堂腳手架,里腳手架算一半。也 要計算超高。
2010-07-07 17:51:41
答;根據你說的計算規則,需要計算滿堂裝飾腳手架,里腳手架按滿堂腳手架的面積的一半計算,超高按一段超高計算,計算一個超高層.
2010-07-07 18:30:00
你是說建筑面積的計算規則嗎?要是這樣可以按照建筑面積計算規則進行計算。
2010-07-07 17:52:57
我覺得應該計取超高,但是你應該仔細閱讀和理解定額說明。
2010-07-07 20:57:09
