零零狗 2010-11-15 12:17:09 | 廣東省 其他專業 | 1031查看 5回答
腳手架應怎樣計算
計算綜合腳手架時,是不是已經包含了梁柱板的腳手架?如果是包含了,定額里說綜合腳手架是按外墻外邊線乘層高度計算,那么算了一遍的綜合腳手架后,房間里面的梁柱板(不是外圍的梁柱板)還要不要計算腳手架?還是已經包含在先前算的一遍綜合腳手架里邊了?
已采納計算綜合腳手架時,已經包含了梁柱板的腳手架; 定額里說綜合腳手架是按外墻外邊線乘層高度計算,那么算了一遍的綜合腳手架后,房間里面的梁柱板(不是外圍的梁柱板)不要計算腳手架了,已經包含在先前算的一遍綜合腳手架里邊了;
2010-11-15 12:23:26
計算綜合腳手架就不需要再計算梁柱板的腳手架了。定額里說綜合腳手架是按外墻外邊線乘層高度計算,這是外腳手架,定額中是這樣說明的,“外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。同一建筑物檐口高度不同時,應按不同檐口高度分別計算。” 房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。
2010-11-15 12:28:31
綜合腳手架包括內容;外墻腳手架(安全網用腳手架)、內外墻砌體腳手架。梁、柱、板腳手架在模板支撐中。另外要計算抹灰腳手架(墻面、天棚面)、柱支撐腳手架、單梁支撐腳手架(每m3有13m2腳手架)。
2010-11-15 14:04:52
已經包含在 綜合腳手架的面積當中了
2010-11-15 14:29:14
計算綜合腳手架時,已經包含了梁柱板的腳手架,如果是包含了,定額里說綜合腳手架是按外墻外邊線乘層高度計算,算了一遍的綜合腳手架后,房間里面的梁柱板(不是外圍的梁柱板)不能再計算腳手架 綜合腳手架是按建筑面積計算的
2010-11-15 12:22:17
