5678 2014-06-14 16:14:53 | 江蘇省 云翻樣 | 1373查看 7回答
鋼筋算量軟件中自定義線的鋼筋編輯
你好,我想問鋼筋算量軟件中異形自定義線的鋼筋編輯時(shí),如果出錯(cuò),錯(cuò)誤的鋼筋怎么刪不掉?還有新建矩形自定義線里自帶鋼筋,只能改也刪不掉。如下圖 沒傳上去圖片
(7)
已采納這個(gè)1668版本的鋼筋有很多問題,建議不要升級此版本,你說的自定義線直接改用異形圈梁畫圖更方便快捷點(diǎn)。
2014-06-14 20:44:37
建議直接求助官方客服吧
請客服幫忙解答
4000166166-4-1
2014-06-14 16:33:28
那就定義一個(gè)正確的,然后,在繪圖區(qū)選中,右鍵,修改構(gòu)件圖元名稱。
2014-06-14 16:27:46
通長筋跨底板墻蓋時(shí),按圖形算量規(guī)則布置底板墻蓋等,軟件會自動考慮彎鉤數(shù)量,如發(fā)現(xiàn)彎鉤大于實(shí)際值,可修改定額項(xiàng)中工料機(jī)中的材料損耗。
2014-06-14 16:34:08
先刪除圖元,再刪除定義,然后重新定義添加屬性,再重新畫上、匯總計(jì)算即可。
2014-06-14 16:58:14
答:。。。用刪除多邊形功能。
2014-06-14 17:13:24
可以刪除掉,
2014-06-14 16:55:29
