鋼筋翻樣 2015-03-06 07:55:00 | 江蘇省 云翻樣 | 978查看 5回答
如圖所示的自定義線挑檐在軟件中哪里編輯鋼筋
答:鋼筋翻樣2010-2014沒(méi)有這一功能,鋼筋抽樣2013才有這一功能的。
2015-03-06 09:00:25
鋼筋信息可以再其它鋼筋中輸入編輯處理。
2015-03-06 08:34:51
自定義構(gòu)件里面
2015-03-06 08:44:24
如圖所示的異形挑檐鋼筋在軟件中的截面編輯在哪里有啊
你好:
1、你的鋼筋軟件版本低了,以前的自定義線是沒(méi)有編輯鋼筋的。2、升級(jí)下你的軟件版本吧。
2015-03-06 07:56:43
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
