唯一得道沙漠之林 2013-06-23 19:44:22 | 江蘇省 云翻樣 | 819查看 1回答
番茄土豆
答題: 7147 被贊: 62
2013-06-24 08:41:41
新版本鋼筋算量-自定義線水平縱筋的計算設置不起作用
None
懸挑板怎么繪制,難點
我所指示的位置:1.上部筋鋼筋與板的上部筋相同,應該是板的上部筋直接伸出來的,如果我只繪圖時,將他繪制出來分部筋就不好處理。 2.如果我用板繪制,鋼筋用負筋繪制的話,會出現兩個問題,(1)未挑出得板到梁位置有個15D彎折(2)負筋到梁里面也有一個彎折和梁的寬度 3.如果用自定義線繪制,那么上部筋長度怎么確定(應該是要剪掉為伸出板下彎的15D的長度吧),問題補充:下面的分布筋可以用板底筋設置啊,我看了下鋼筋量是一樣的,就是兩個筋不在一個平面上
鋼筋算量隔一布一如何理解
1.在用鋼筋算量軟件的時候,筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規格,C28@150(上)和C25@300(上),這個25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋?? 2.墻體也是如此,2排縱向筋配筋不同,分別為c28@150和c25@150,另外從墻體起始位置開始2700mm范圍內并入c32@150鋼筋,也就是說墻體2700處28的縱筋150間距布置,這150間距里面再放入32的鋼筋,間距也為150,起始28和32鋼筋之間距離也就是75mm。那實際鋼筋算量中如何解決這種問題? 3.上述兩個問題是不是可以用隔一布一來解決?如果是的話,請問這個隔一布一是不是上述2種不同規格鋼筋之間的距離?也就是上述的75mm?? 4.我用隔一布一來解決了,定義為筏板主筋c28@/c25@150布置面筋,和開定義為c8@150和c25@150布置2次面筋匯總的結果不一樣,我看了計算式,其它的不多說,明顯第二種計算的根數是正確的,請問這是什么原因? 附圖 板鋼筋圖和墻配筋
數據更新時間 : 2025-05-25
