chenshurong 2011-08-15 10:36:25 | 重慶市 其他專業 | 773查看 1回答
重慶08定額地下室腳手架
地下室大于上面第一層的面積,地下室高度4.5米高; 1、地下室腳手架面積是否按照對應上面的檐口高度計算; 2、上面沒有的部分是否按照6米內計算腳手架。
已采納地下室大于上面第一層的面積,地下室高度4.5米高; 1、地下室腳手架面積是可以按照對應上面的檐口高度計算的; 2、上面沒有的部分是可以按照6米內計算腳手架的。
2011-08-15 11:19:22
