飄渺孤鴻影。 2011-03-11 16:17:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 1130查看 1回答
重慶08建筑工程定額腳手架問題!跪求答案!
在重慶08建筑工程計價定額里面腳手架工程中,有這么一條: ‘滿堂基礎(chǔ)按滿堂腳手架基本層子目的50%計算腳手架攤銷費(fèi),人工不變?!? 這條規(guī)則的意思是否為:滿堂基礎(chǔ)的腳手架按滿堂基礎(chǔ)腳手架基本層子目計算,只將材料費(fèi)乘以系數(shù)0.5 ,其余均不變?或者還是其他的意思呢?
已采納‘滿堂基礎(chǔ)按滿堂腳手架基本層子目的50%計算腳手架攤銷費(fèi),人工不變?!? 這條規(guī)則的意思是否為:滿堂基礎(chǔ)的腳手架按滿堂基礎(chǔ)腳手架基本層子目計算,只將材料費(fèi)乘以系數(shù)0.5 ,其余均不變,是的,理解完全正確。
2011-03-11 16:38:54
