執(zhí)行的力量 2011-10-31 22:07:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 1965查看 1回答
重慶08定額解釋腳手架問題
請(qǐng)問下如下圖所示:裝飾腳手架按單項(xiàng)腳手架相應(yīng)定額項(xiàng)目執(zhí)行,其中材料、機(jī)械乘以系數(shù)0.3,其他不變。請(qǐng)問這句話在什么情況下適用,該如何套取定額子目,能否舉個(gè)例子? ”綜合腳手架外的裝飾腳手架如何執(zhí)行定額“這句話是說的,如果在一棟建筑物中如果執(zhí)行了綜合腳手架子目的話,還有其余的單項(xiàng)腳手架子目未套取,比如說圍墻、滿堂基礎(chǔ)、生化池的搭設(shè)的腳手架,就采用這條解釋說的,需要將相應(yīng)套取的單項(xiàng)腳手架子目中的材料、機(jī)械乘以系數(shù)0.3進(jìn)行換算后,來計(jì)取費(fèi)用嗎?
已采納您可能只看到08定額第四章(腳手架工程)的綜合解釋,還沒有繼續(xù)往下看到 裝飾工程章節(jié)的 綜合解釋。 實(shí)際上,這里所說的【裝飾腳手架】,就是【特指裝飾工程】中的腳手架,而 圍墻、滿堂基礎(chǔ)、生化池的腳手架,不適用于乘以0.3系數(shù)這一條款。 您看看08定額第四章的“計(jì)算規(guī)則”,談到了滿堂基礎(chǔ)腳手架的計(jì)算方式及定額子目套用方式。(第一大項(xiàng)第2條) 而圍墻、生化池,屬于【獨(dú)立構(gòu)筑物】,只能根據(jù)實(shí)際腳手架搭設(shè)情況,套用 單項(xiàng)腳手架中的 定額子目即可。它們乘以的系數(shù),在第四章的“計(jì)算規(guī)則”中提到了的。(第二大項(xiàng)中。) 回復(fù): 指的定額子目乘以0.5 。不是指材料和機(jī)械乘以0.5 。
2011-10-31 22:21:17
