xx_jay_xx@126.com 2011-08-15 08:26:13 | 山東省 其他專業 | 440查看 4回答
請問這個按清單規則挖土深度怎么計算?
按清單計算規則!
深度1.8米,寬度0.8米,按照清單計算
2011-08-15 08:39:20
挖土深度按1.1-室內外高差 還應有灰土或素土的挖土深度
2011-08-15 08:28:49
清單量是深度是算至墊層低,乘以高度。 定額量是要加放坡,而且一般算至墊層面。
2011-08-15 08:57:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
