飛翔 2010-11-22 14:35:40 | 山東省 其他專業(yè) | 1270查看 5回答
挖土方的定額計算規(guī)則和清單計算規(guī)則不同嗎?請問如果不同是哪個位置不同?山東的
None
已采納清單、定額土方的計算規(guī)則肯定不同,清單規(guī)則樓上已經回答,定額規(guī)則需要依據(jù)你所做的工程對應的定額規(guī)定計算,一般來說,各地的定額土方量都要考慮放坡都工程量,而且要特別注意放坡起點從哪里計算。具體應依據(jù)當?shù)囟~規(guī)定。
2010-11-22 17:20:01
挖土方的計算規(guī)則,定額和清單二者是相同的 在這塊唯獨不同的是,場地平整
2010-11-22 14:40:41
挖土方的定額計算規(guī)則和清單計算規(guī)則不同嗎?請問如果不同是哪個位置不同?清單是按墊層的底面積乘以挖土深度來算,而定額是按墊層底面積乘挖土深度加上工作面的土方量加上放坡的土方量。
2010-11-22 14:42:47
挖土方的清單量是不含工作面和放坡的,而定額量含工作面和放坡
2010-11-22 14:40:31
挖土方的定額計算規(guī)則和清單計算規(guī)則不同嗎?請問如果不同是哪個位置不同? 清單是按照地下構筑物的投影面積乘以挖土深度來算。不考慮工作面和放坡的 定額計算要考慮工作面和放坡系數(shù),加上挖土深度組成的截面積乘以長度得出土方量。
2010-11-23 09:18:47
