realfox@126.com 2011-06-05 11:13:49 | 山東省 其他專業(yè) | 2120查看 2回答
市政清單規(guī)范規(guī)定,挖溝槽土方工程量計算規(guī)則為:按構(gòu)筑物最大水平投影面積乘以挖土深度以體積計算,在實際
市政工程清單計價里面管溝土方,無墊層的,是否按管外徑乘以深度計算?
不是的,定額里面有專門的管徑與寬度的計算數(shù)據(jù),你可以按照那里面的數(shù)據(jù)來計算。
2011-06-05 11:18:52
市政工程清單計價里面管溝土方,無墊層的,是否按管外徑乘以深度計算? 不可以,因為下管時需要工人在溝中作業(yè)需要加工作面。
2011-06-05 11:17:48
