  • 挖土方如何定義
    如圖所示,對于前面問題的補充,謝謝 問題描述: 如圖所示,有部分承臺比較集中,有部分承臺不是很集中,針對這樣的施工現場,挖土方應該如何定義?另外承臺不集中的地方,還有基礎連梁?謝謝
    連梁
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有部分承臺比較集中,針對這樣的施工現場,可以按大開挖定義并畫圖布置;承臺不集中的地方,還有基礎連梁,可以先畫承臺及基礎梁,然后定義面式墊層(承臺用)及線式墊層(基礎梁用),用智能布置的方法布置墊層后,用墊層中的生成基坑土方及基槽土方即可。 導入算量軟件后,先定義墊層,然后用智能布置的方法畫圖布置,大開挖部分需要先定義大開挖土方構件,然后用畫直線的方法沿大開挖部分的外邊線畫圖布置,基坑、基槽部分用墊層生成土方構件的方法生成即可。挖土深度為自然地坪到基礎墊層底標高的高度。
    2011-08-15 09:33:22
  • 預算階段可能按大開挖考慮, 實際施工中可以按實際的施工方法計算,考慮現場施工方案或簽證進行最后結算。
    2011-08-15 08:05:55
  • 有承臺說明有樁基礎,樁基礎是需要大開挖后才打樁的,打樁后再鑿樁頭、挖挖樁間土,最后才施工樁承臺的,所以承臺的疏密不影響土方開挖。 至于開挖采取什么形式,你要看圖紙,圖紙中都會有明確的說明的。
    2011-08-15 07:06:32
  • 全部按大開挖土方計算
    2011-08-15 07:15:05
  • 你好,應該按大開挖計算
    2011-08-15 07:58:43
  • 密集的基礎采用大開挖是妥當的,如果還是基礎坑式開挖,只有人工開挖,但要分開開挖采能保證土方的運輸,就是基礎的開挖要分批進行,等先開挖的基礎施工完回填后才能開挖其它基礎,效率明顯降低。 定義大開挖-依據施工方案選擇直線布置(畫一個封閉的圖元)-在定義時確定底標高和挖深或在畫完后選擇中修改以可以-匯總計算。
    2011-08-15 08:12:38
  • 直接采用智能布置土方構件。
    2011-09-06 16:39:11
  • 按大開挖土方繪制構建計算就可以了
    2011-08-15 15:10:12
  • 可以先定義好墊層,然后利用“自動生成土方”功能,下面有“基坑土方”
    基礎連梁
    2011-08-19 08:47:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 高平市| 民勤县| 蓬溪县| 诏安县| 庆城县| 南投县| 苗栗市| 拜泉县| 永泰县| 疏勒县| 徐汇区| 友谊县| 兰坪| 布尔津县| 池州市| 尚志市| 根河市| 寻乌县| 桐城市| 绥滨县| 易门县| 尼木县| 揭东县| 嵊州市| 东光县| 彰化县| 厦门市| 雷波县| 陇川县| 磐安县| 盐边县| 伊金霍洛旗| 锡林浩特市| 奇台县| 兴宁市| 苏尼特右旗| 贺州市| 湟源县| 深圳市| 长白| 南雄市|
