奇奇 2011-08-15 06:36:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1657查看 3回答
挖土方如何定義
1、基礎(chǔ)連梁需要挖土方時(shí),如何定義挖土方的方式以及定義時(shí)需要注意哪些問題? 2、單獨(dú)承臺(tái)需要挖土?xí)r,如何定義挖土方式以及定義時(shí)需要注意的問題? 謝謝問題補(bǔ)充:如圖,圖中看到的是承臺(tái),這樣的情況下,如何定義挖土方,謝謝! 沒有添加上圖片?不知道圖片如何添加,呵呵
直接按土方類別、深度定義好構(gòu)件,自動(dòng)生成構(gòu)件。
2011-08-15 06:53:52
可以先定義好墊層,然后利用“自動(dòng)生成土方”功能,下面有“基坑土方”
2011-08-19 08:48:08
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
