燭光.秋夜.紫羅蘭 2008-10-02 16:02:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 742查看 10回答
如何計算挖土方,軟件步驟是什么?%
如何在算量軟件中計算挖土方或者是挖槽?請問高手們軟件的步驟是什么?。恐x了!
(10)
已采納首先要定義、布置基礎構件,在基礎層界面點“自動生面土方構件”按扭,(圖一);余土外運體積可在"表格輸入"法里直接調用(圖二),請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-02 20:11:58
你布置好條形基礎和獨立基礎及基礎梁的時候,頁面上有一個自動生成土石方構件,你點那,根據步驟,軟件會自動識別各構件的土石方.然后再分別定義土方的構件做法. 不過基槽在定義工作面的時候.最好不要在<生成方式及相關信息>中輸入,因為那樣輸入,在三維里算到的圖形是工作面一方,不是平均分配.工作面直接在生成的土方構件里的槽底寬中加入.那樣顯示更直觀, 你試試
2008-10-02 16:50:53
你可以在導行欄里選擇基礎類別,再定義基礎繪圖,在工具欄上有個"自動生成土方"按扭,點擊出對話框,輸入放坡系數即可
2008-10-02 17:38:53
你可以先繪制條基或者獨基,然后選擇自動生成土方構件--設置放破系數和基礎工作面確定后套用構件做法即可,下面以條形基礎為例講解基槽土方的生成
2008-10-02 16:04:19
你在基礎梁/獨立基礎/條形基礎/承臺等構件里繪制完相應的構件后,在工具欄上有個"自動生成土方"的按扭,點擊,出先對話框,輸入放坡系數(如有時)即可
2008-10-02 16:04:29
你可以在表格輸入里新建構件,選擇土方代碼就行了。
2008-10-03 07:13:33
樓上順手牽羊講的挺細致支持
2008-10-03 09:58:00
畫好基礎構件后,點擊自動生成土方即可
2008-10-04 11:08:03
你先搞清楚如果手工算的話應該如何考慮,再操作軟件?!白詣由赏练健惫δ芎芎糜?,試試吧。
2008-10-05 10:22:01
不論是挖土方、挖地槽設置方法都有兩種:1、直接定義地槽或者打開挖土方構件,利用畫折線的方法進行繪制; 2、就是利用設置好的基礎墊層,采用工具欄中的 自動生成土方構件的功能進行繪制即可。
2008-10-03 15:34:03
