db2008 2011-08-14 11:00:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 525查看 5回答
關于樓梯構件
1、樓梯構件只能繪制一個休息平臺,另一個與樓層同標高的平臺沒有,麻煩! 2、參數化樓梯構件型號太少,不能滿足施工要求?
已采納1、樓梯構件只能繪制一個休息平臺,另一個與樓層同標高的平臺沒有,麻煩! 因另一個休息平臺不能按樓梯計算的,應該定義現澆板畫圖布置,套平板或有梁板定額子目,所以軟件參數化樓梯中只有樓層中間的休息平臺。 2、參數化樓梯構件型號太少,不能滿足施工要求? 參數化樓梯不可能將所有各種各樣的樓梯都包含進去的,不能滿足要求時,可以建組合樓梯解決的。
2011-08-14 17:59:00
1、用組合樓梯繪制; 2、同1。
2011-08-14 11:01:49
1、樓梯構件只能繪制一個中間休息平臺,另一個與樓層同標高的平臺屬于樓層板,根據定額計算規則,不在樓梯范圍之內,用現澆板繪制。 2、參數化樓梯構件型號能夠滿足一般樓梯的繪制,個別與參數化樓梯不同的特殊樓梯可以變通處理或采用其它方法繪制。
2011-08-14 12:28:36
1、可以新建一個參數化的樓梯,自己補畫一塊現澆板,應該就可以了 2、參數化的樓梯里面內置的一些參數模型,都是一些常見的、容易建立的樓梯形式,對一些很少見或者比較難建立的比如螺旋的,是沒有的。你可以根據實際的應用情況進行組合,然后再復用即可
2011-08-14 11:58:23
1.你的理解有誤,樓梯間處除了頂層,層間樓板處也是沒有板的。 2.既然可以自己手繪,又要求精度,不需要參數化。
2011-08-14 11:17:38
