  • 關于繪制樓梯構件的問題
    樓梯構件繪制完以后,總是少一塊樓梯平臺板???
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    與樓層標高相同的休息平臺,不應該計算到樓梯工程量里,應該按平板或有梁板計算,要單獨畫板的,參數化雙跑樓梯畫一個休息平臺是對的。
    2010-06-04 07:55:50
  • 是的,圖形現在參數化樓梯(雙跑)是少一個平板的,只能自己畫了,我建議你用樓層的板就可以,或者樓梯自己組合話
    2010-06-04 09:17:47
  • 少一塊樓梯平臺板就用板來代替繪制上
    2010-06-03 17:55:22
  • 你看一下工程量計算,有沒有平臺的工程量,如何有,應該是顯示的問題, 如果沒有你,你就檢查一下構件設置;三維不顯示有可能,但應該有工程量
    2010-06-03 17:59:39
  • 用板代替平臺板就可以啦
    2010-06-03 18:09:12
  • 1、根據據圖紙繪制休息平臺。 2、根據圖紙繪制直段樓梯。 技巧: 建議利用“矩形繪制工具”處理。當繪制休息平臺及樓構件后,需要根據圖紙的實際情況,設置樓梯梯段的底標高及跑的方向。最后利用軟件中的“樓梯”構件,進行新建組合構件。
    2010-06-03 18:15:57
  • 如果是參數化樓梯,不會少平臺板;如果是組合樓梯,可能是沒有組合進平臺板。
    2010-06-03 21:29:20
主站蜘蛛池模板: 京山县| 新邵县| 长宁区| 舟曲县| 益阳市| 通州市| 黄梅县| 瓦房店市| 子长县| 崇左市| 额济纳旗| 祁阳县| 遂宁市| 平果县| 特克斯县| 治多县| 永新县| 南澳县| 汨罗市| 宝丰县| 宜丰县| 滨海县| 邢台市| 焉耆| 汉寿县| 嘉定区| 桐梓县| 资源县| 淳安县| 泊头市| 蓬安县| 漳州市| 莫力| 六盘水市| 长沙县| 丰镇市| 台江县| 龙海市| 遂溪县| 鞍山市| 喜德县|
