楓林晚敘 2009-08-30 22:28:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1015查看 6回答
樓梯組合構件
樓梯是一個組合構件,我畫的時候是分為休息平臺和直行梯段兩部分來畫的,等于說是兩個構件,那么新建樓梯有什么意義?這個組合構件的意義是什么?
(6)
已采納不組合樓梯,樓梯里的變量水平投影面積是無法使用的,即使使用匯總出來的工程量也一定為零。另外,不組合樓梯,在算休息平臺的踢腳線時變量平臺貼墻長度也無法使用。另外,如果是室外樓梯,不組合構件,建筑面積是不給算的。
2009-08-31 08:13:29
組合構件就是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。 新建樓梯就是為了進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。
2009-08-30 22:29:47
答: 樓梯 1、樓梯的建立 樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過組合構件建立。 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯。 2)、通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 2、直形梯段的屬性及畫法 1)、直形梯段的屬性 相對GCL8.0,直形梯段的屬性稍有改變,要求我們輸入踏步高度。而這樣處理更符合實際工程的要求。因為踏步高度和踏步總高往往在一張圖紙上就可以看到。 2)、直形梯段的繪制 直形梯段在繪制時除了點和矩形繪制方式外,還增加了直線繪制,實現了可以繪制矩形、梯形兩種梯段。 3、螺旋樓梯 GCL8.0的弧形樓梯基礎上,進行優化,實現了GCL2008中的螺旋樓梯構件,既可以繪制為弧形樓梯,還可以繪制成為螺旋樓梯。 通過輸入螺旋樓梯中的旋轉角度屬性,和調整螺旋樓梯中的踏步總高,既可以實現下圖所示的螺旋樓梯效果。 4.休息平臺 GCL2008中取消了休息平臺構件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現澆板。然后將其組合進入樓梯組合構件中即為休息平臺。 組合進入樓梯組合構件后的現澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量。
2009-08-30 22:59:57
"通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 1、直形梯段要求用戶輸入踏步高度、底標高。而這樣處理更符合實際工程的要求。 2、GCL2008中取消了休息平臺構件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現澆板。然后將其組合進入樓梯組合構件中即為休息平臺。組合進入樓梯組合構件后的現澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量 " "883947
2009-08-31 05:11:58
如果每次都用休息平臺和直行梯段兩部分來畫會浪費很多時間,當把這兩部分構件組合在一起形成樓梯組合構件時,每次需要時調用就可以提高繪圖效率。
2009-08-31 06:30:54
實際上 在北京 沒必要分開畫 因為北京的規則是 樓梯安 樓梯間的水平投影面積 計算的 所以可以直接點畫 或用直線畫法
2009-08-31 06:47:06
