tsligong 2008-09-10 17:07:42 | 河北省 其他專業 | 1255查看 17回答
設計說明要求后砌的非承重墻和填充墻應設置鋼筋與承重
設計說明要求后砌的非承重墻和填充墻應設置鋼筋與承重墻或構造柱拉結, 對于本工程(磚混結構)請問什么樣的是承重墻, 什么樣的是非承重墻和填充墻?
(17)
已采納磚混結構的一般都是承重墻,除了120的半磚墻以外,一磚墻都是承重墻。
2008-09-10 17:16:34
對于磚混結構而言,承重墻包括外墻,內墻,而非承重墻是隔墻,只起分格作用,不承重。
2008-09-17 07:37:58
墻在地面或樓面墊層上生根的基礎,就是非承重墻和填充墻。
2008-09-11 10:49:56
除了分隔墻應該都是吧!!!
2008-09-10 17:11:46
承重墻就是承受壓力的墻體,或墻上有梁的!非承重墻就是不起承重作用的墻像隔墻!填充墻就是框架結構不起承重做用除了混凝土部分的墻!!
2008-09-10 17:12:11
框架結構的填充墻........
2008-09-10 17:12:23
起承重作用的墻就是承重墻,不起承重作用的墻如隔墻等即為非承重墻。
2008-09-10 17:13:32
現在的構造柱與所有的墻體都要設置拉結筋的,每500高一道,一般是A6的筋,長度是1000,軟件中在墻構件下有砌體加筋,有多種形狀可以選擇。
2008-09-10 17:14:08
先砌的、承受上部荷載的墻是承重墻,后砌的、不承受荷載的墻就是非承重墻,比如衛生間的小隔墻等。
2008-09-10 17:16:43
答:由墻體承重的情況的墻體,為承重墻。不用承重只是超分割房間及填作用的墻體為非承重墻體。對于砌體加筋,如果通常壓的筋的情況,你可以直接其它屬性中輸入砌體壓筋鋼筋信息即可計算,如查是砌體加筋可以直接建立,繪制構件,注意門窗的精確的位置會影砌體加筋的計算的。
2008-09-10 17:25:33
承重墻就是承受壓力的墻體,或墻上有梁的,其他都是非承重墻.
2008-09-10 17:46:47
填充墻不承受重力,只起分割作用,例如衛生間的墻 承重墻就是承擔一定的重力,
2008-09-10 18:05:37
承重墻是指承受重力的墻體,比如說上面有梁的墻體就是承受梁的重力為承重墻,非承重墻只是起到分隔房間的作用。
2008-09-11 14:29:41
應該是指的二次結構把,例如剪力墻結構中的填充墻。 建筑施工圖中的粗實線部分和圈梁結構中非承重梁下的墻體都是承重墻。現場察驗墻體上無預制圈梁的肯定是承重墻。非承重墻體一般在圖紙上以細實線或虛線標注,為輕質、簡易的材料制成的墻體,非承重墻一般較薄,僅做隔斷墻體用。
2008-09-10 22:15:16
我認為:"信諾之人"說的比較正確.
2008-09-10 22:47:31
磚混結構除了120墻(或其他隔墻)全部都是承重墻
2008-09-10 22:49:45
一般來說,120以下的都是隔墻,也就是非承重墻了,這是對磚混而言的。
2008-09-10 23:41:41
