LJL8 2011-08-13 22:02:36 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 773查看 4回答
暗柱,框架柱在圖形里怎么樣布置抹灰?
暗柱,框架柱在圖形里怎么樣布置抹灰?
已采納暗柱作為剪力墻上的構件,其厚度自然應該與墻同厚,布置做法的時候可以與墻相同,也可以設置成凸出墻面柱與墻不同。框架柱如果是獨立于墻外,視為獨立柱時需要定義并布置獨立柱裝修;當在墻上時,可以根據其尺寸與墻厚的大小關系,設置計算規則可與墻做法相同,也可以不相同
2011-08-14 22:07:11
暗柱在圖形中的抹灰工程量是默認的,您可以在套定額的時候選擇一下一個 凸出墻面柱抹灰和平齊墻面柱抹灰,這樣就能計算柱子的抹灰工程量了!
2011-08-14 20:57:20
你好,軟件是默認抹灰的,獨立柱除外
2011-08-14 08:39:04
暗柱、框架柱是獨立柱時,也就是不與墻連接的,就要用獨立柱裝飾點布置上去,與墻連接的暗柱、框架柱就是附墻柱,那么要墻的位置布置了裝飾就可以了。
2011-08-13 22:06:51
