  • 在圖形算量2008中 裝修里面設(shè)置好墻面以后暗柱上為什么布置不了 要怎么處理??
    在圖形算量2008中 裝修里面設(shè)置好墻面以后暗柱上為什么布置不了 要怎么處理?? 還有地下兩層的建筑 土方大開挖之后 土方回填要怎么設(shè)置 定義做法?? 再問一個(gè)問題 外墻面裝修中的外墻保溫做出來 是否準(zhǔn)確??
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量2008中 裝修里面設(shè)置好墻面以后暗柱上為什么布置不了 要怎么處理?? 如果用柱構(gòu)件來定義暗柱,不需要考慮,軟件默認(rèn)墻面抹灰已經(jīng)計(jì)算;如果用剪力墻定義,軟件會(huì)按墻布置墻面抹灰的 還有地下兩層的建筑 土方大開挖之后 土方回填要怎么設(shè)置 定義做法?? 大開挖土方的回填土來工程代碼即可。 再問一個(gè)問題 外墻面裝修中的外墻保溫做出來 是否準(zhǔn)確?? 這個(gè)要看你是怎么定義的墻體構(gòu)件,用保溫墻定義時(shí),在布置外墻面抹灰時(shí),軟件是按保溫墻的外側(cè)(也就是外墻保溫材料的外側(cè))計(jì)算外墻抹灰時(shí),相對(duì)比較準(zhǔn)確
    2010-05-26 20:49:28
  • 在暗柱處,用剪力墻畫滿。這樣就可以計(jì)算出來在暗柱上的墻面。 土方回填就在土方開挖這個(gè)構(gòu)件的工程量表中有其工程量代碼,套相應(yīng)的定額。 如果僅是在封閉區(qū)域外回填,可以用灰土回填這個(gè)構(gòu)件。在地面以上的回填套房心土回填。
    2010-05-26 20:37:39
  • 在圖形中暗柱可以不用去繪制直接用剪力墻來繪制,如果繪制了暗柱也需要把在暗柱里面繪制剪力墻才可以 這樣才可以布置墻面 可以在墊層處去生成土方構(gòu)件,在土方中套挖土方及回填土的做法選擇相應(yīng)的代碼即可 外墻保溫用保溫來計(jì)算工程量還可以,可以去查看一下計(jì)算式
    2010-05-26 20:39:27
  • 暗柱同樣套用墻的定額,在GCL2008中與墻平齊的暗柱可以取消不畫,在暗柱處同樣要畫上墻,才能生成房間。 外墻面裝修中的外墻保溫做出來的量應(yīng)該是準(zhǔn)確的,土方回填 用相應(yīng) 代碼就行了
    2010-05-26 21:11:09
  • 答;第一,你的第一個(gè)問題,你在繪制墻構(gòu)件時(shí),在暗柱構(gòu)件下還需要繪制剪力墻構(gòu)件,在繪制裝飾時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)繪制到墻的相應(yīng)構(gòu)件的. 第二,對(duì)于土方回填的問題,你可以直接利用"大開挖土方構(gòu)件中的"素土回填土體積"進(jìn)行計(jì)算,但需要注意,需要繪制房心回填土進(jìn)行計(jì)算室內(nèi)回填.對(duì)于外墻保溫構(gòu)件,軟件計(jì)算是確的.
    2010-05-26 21:21:00
  • 在圖形算量2008中 裝修里面設(shè)置好墻面以后暗柱上為什么布置不了 要怎么處理?? 是暗柱的位置沒有墻的問題,其實(shí)算量軟件里是不需要畫暗柱的,只畫剪力墻即可,暗柱也要套剪力墻定額子目的。 還有地下兩層的建筑 土方大開挖之后 土方回填要怎么設(shè)置 定義做法?? 在土方構(gòu)件里增加回填土定額子目,工程量表達(dá)式選素土回填體積代碼“STHTTJ”即可。 再問一個(gè)問題 外墻面裝修中的外墻保溫做出來 是否準(zhǔn)確?? 軟件計(jì)算的應(yīng)該是準(zhǔn)確的,只管放心使用,個(gè)別小構(gòu)件影響不大。
    2010-05-27 10:48:24
主站蜘蛛池模板: 云和县| 包头市| 广水市| 建德市| 昭觉县| 同德县| 天峨县| 钦州市| 文山县| 会理县| 龙里县| 苍梧县| 定州市| 临城县| 茶陵县| 平舆县| 嘉祥县| 肇庆市| 封丘县| 莆田市| 颍上县| 平阳县| 郎溪县| 绥棱县| 霍林郭勒市| 余干县| 莱州市| 长宁县| 宜阳县| 安泽县| 桃园市| 武定县| 邹城市| 荃湾区| 灌阳县| 仙居县| 军事| 绥德县| 方城县| 子长县| 太康县|
