82****@QQ.COM 2010-06-29 09:24:24 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 781查看 2回答
抹灰的算量
圖形算量中,框架結構的工程中算抹灰時把梁 柱 墻的抹灰分開算怎么在軟件中設置
已采納梁:對于屋面花架梁,可以用梁屬性里的“是否計算單梁裝飾”,點“是”;對于框架梁的懸空架,一般在天棚里,有一個梁抹灰代碼,包括梁的底面和側面面積,如果想單獨計算底面和側面時,可以用代碼里的懸空架的底面和側面。對于墻上有梁的,一般在墻面抹灰里計算,用代碼:“墻上板下梁側面面積-平行梁”。 柱:一般在墻面抹灰里計算,用代碼:“柱外露面積-柱抹灰面積”
2010-06-29 10:03:45
這需要定義柱、墻的裝飾構件,并套上相應的做法(及定額子目),然后點布置到柱、墻面,對附墻柱就不用布置了,軟件會并入到墻計算,經過匯總計算后,才能查看到相應位置的工程量。
2010-06-29 09:30:14
