liio 2011-08-13 21:24:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1190查看 2回答
竟真老師,幫忙解答關于建筑標高和結構標高問題
對于天天向上的關于“2009中如果想把門窗畫上后與結構的梁和連梁的標高不差,怎樣處理好呢?是把門窗的離地高度按設計加上結構和建筑的差額呢?還是改結構標高呢?”提問時間: 2010-9-9 8:30:58 竟真老師,這個高差問題有時涉及到是否需要設置過梁,如果正好有這個高差,在三維圖上就顯示要設置過梁了,而實際是不需要的。這個疑問,竟真老師,能幫助解答解答嗎?怎么設置圖上顯示不需要設置過梁?
已采納如果高差大于60,就要設置過梁;如果小于60,就不要設置過梁,只是把門窗的離地高度稍微提高一點。
2011-08-14 06:03:07
對于標高問題,處理原則是 “一根腸子通到底”,即如果采用結構標高,則所有軟件中都用結構標高;如果采用的是建筑標高,則所有軟件中都一律用建筑標高。無論是用建筑標高還是結構標高,都不影響工程量的計算。 大多數都是按結構標高來,不考慮100這個差值
2011-08-14 18:36:07
