  • 梁鋼筋的問(wèn)題
    1、如圖1梁KL7(2)在第一跨有一小段(陰影部分)箍筋為A10@100(2),與集中標(biāo)注的箍筋信息不符,關(guān)鍵是A10@100(2)不是整個(gè)第一跨的箍筋信息,請(qǐng)問(wèn)這一小段如何處理? 2、如圖2梁KL19(1A)通過(guò)短肢剪力墻,識(shí)別時(shí)提示識(shí)別出的跨數(shù)與集中標(biāo)注跨數(shù)不一致,識(shí)別出的跨數(shù)為3跨,而實(shí)際為2跨,因把通過(guò)墻身那段也識(shí)別成一跨,這時(shí)要?jiǎng)h除一個(gè)支座,不論是刪除哪個(gè)暗柱支座,計(jì)算出來(lái)的量與實(shí)際不符,因通過(guò)墻身那段始終會(huì)出現(xiàn)箍筋,這種情況如何處理?
    柱支座
    跨數(shù)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.可以在cad里或者在軟件中利用 測(cè)量?jī)牲c(diǎn)間距離,測(cè)出此段長(zhǎng)度。打斷后原位標(biāo)注。跟打斷之前不會(huì)差太多,只是相當(dāng)多了一個(gè)支座,多了兩個(gè)彎錨的彎折。目前只能想到這樣處理。 2. 建議重新刪除支座,排除操作的問(wèn)題。如果不行a原位標(biāo)注刪除多余箍筋,鎖定即可。b手工繪制這段,沒(méi)必要非去識(shí)別,有些時(shí)候效率很重要。原始的方法會(huì)解決很多問(wèn)題。
    2011-08-13 17:36:36
  • 該梁的箍筋可以這樣在原位標(biāo)注里面輸入: 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù) 如:A10@100(2)[1200];A8@200(2)[2100];A8@100(2)[850] 上述數(shù)字1200,2100,850分別代表A10-200、非加密區(qū)、加密區(qū)的配置范圍 請(qǐng)根據(jù)你的工程圖紙實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
    2011-08-20 12:43:06
  • 1、可以加支座處理,然后在原位標(biāo)注。或按長(zhǎng)度計(jì)算根算加到整個(gè)跨中如10A10@100/8A@200. 2、應(yīng)咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員,設(shè)為2跨是不對(duì)的,應(yīng)為三跨。
    2011-08-14 21:24:42
  • 2、應(yīng)向設(shè)計(jì)院咨詢一下,問(wèn)問(wèn)是不是設(shè)計(jì)人員把梁的跨數(shù)搞錯(cuò)了,從你發(fā)的圖上看應(yīng)該是兩跨且有一端是懸挑的。
    2011-08-18 00:16:01
  • 河北地區(qū)專業(yè)造價(jià)交流Q3群168749382
    2011-08-14 08:05:17
  • 1、陰影部分鋼筋根據(jù)實(shí)際長(zhǎng)度算出根數(shù),在該跨中按以下格式輸入:如10根A10@100加上其他部分箍筋A(yù)8@200。 2、這種情況可以在匯總計(jì)算后,編輯鋼筋里處理,計(jì)算出實(shí)際要去掉的箍筋數(shù)量,在編輯鋼筋里修改數(shù)量,完成后,鎖定處理。
    2011-08-13 20:23:54
  • 1、如圖1梁KL7(2)在第一跨有一小段(陰影部分)箍筋為A10@100(2),與集中標(biāo)注的箍筋信息不符,關(guān)鍵是A10@100(2)不是整個(gè)第一跨的箍筋信息,這一小段,在原位標(biāo)注里輸入。 2、如圖2梁KL19(1A)通過(guò)短肢剪力墻,識(shí)別時(shí)提示識(shí)別出的跨數(shù)與集中標(biāo)注跨數(shù)不一致,識(shí)別出的跨數(shù)為3跨,而實(shí)際為2跨,因把通過(guò)墻身那段也識(shí)別成一跨,這時(shí)要?jiǎng)h除一個(gè)支座,不論是刪除哪個(gè)暗柱支座,計(jì)算出來(lái)的量與實(shí)際不符,因通過(guò)墻身那段始終會(huì)出現(xiàn)箍筋,計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。
    2011-08-13 17:11:42
  • 如圖1梁KL7(2)在第一跨有一小段(陰影部分)箍筋為A10@100(2),與集中標(biāo)注的箍筋信息不相符,關(guān)鍵是A10@100(2)不是整個(gè)第一跨的箍筋信息,這一小段,在原位標(biāo)注里輸入。 、如圖2梁KL19(1A)通過(guò)短肢剪力墻,識(shí)別時(shí)提示識(shí)別出的跨數(shù)與集中標(biāo)注跨數(shù)不一致,識(shí)別出的跨數(shù)為3跨,而實(shí)際為2跨,因把通過(guò)墻身那段也識(shí)別成一跨,這時(shí)要?jiǎng)h除一個(gè)支座,不論是刪除哪個(gè)暗柱支座,計(jì)算出來(lái)的量與實(shí)際不符,因通過(guò)墻身那段始終會(huì)出現(xiàn)箍筋,計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。
    2011-08-13 18:07:23
  • 可以打斷來(lái)分別設(shè)置```
    2011-08-15 16:45:30
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎右旗| 罗甸县| 教育| 射洪县| 锡林郭勒盟| 清新县| 崇阳县| 玉屏| 漯河市| 板桥市| 禄劝| 漾濞| 江孜县| 视频| 新余市| 赫章县| 金沙县| 治县。| 中牟县| 灵山县| 阳山县| 瑞安市| 额尔古纳市| 广灵县| 南投市| 孟州市| 永和县| 舟曲县| 梓潼县| 信阳市| 宁夏| 宁武县| 崇信县| 佛冈县| 台北市| 石楼县| 平江县| 盘山县| 宣威市| 赣榆县| 麻阳|
