曉曉 2010-08-28 17:27:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 7回答
鋼筋2009基礎梁問題
一道基礎梁中有一跨的兩端梁截面不同,配筋不同,該跨中有一道次梁,交界處設有吊筋和,請問鋼筋2009中如何輸入該跨的鋼筋和截面信息?問題補充:而且該跨的兩端截面與該道梁的原位標注都不同,如下圖JL5(3)梁的第三跨
(7)
已采納基礎梁的兩端截面不同,按兩道梁輸入(典型的變截面梁),然后合并就是了,你可以在梁的原位標注表格中在截面一欄輸入相應的數據, 在主梁的原位標注中在次梁寬度中輸入次梁截面后面依次輸入次梁加筋、吊筋等,你看下吧
2010-08-28 18:50:29
在平法表格中輸入梁的截面信息及鋼筋信息,輸入次梁寬度,就可以輸入吊筋及次梁加筋了。 在本頁下邊,點【如何截圖并上傳】查看。
2010-08-28 17:33:39
準確提取梁跨——>原位標注——>在原位標注中輸入變截面跨的截面數據(表格中前面的位置)——>輸入次梁寬度和次梁加筋信息(表格中厚位置)!
2010-08-28 17:38:50
基礎梁的兩端截面不同,你可以在梁的原位標注表格中在截面一欄輸入相應的數據, 在主梁的原位標注中在次梁寬度中輸入次梁截面后面依次輸入次梁加筋、吊筋等,你看下吧
2010-08-28 17:55:49
一道基礎梁中有一跨的兩端梁截面不同,配筋不同,該跨中有一道次梁,交界處設有吊筋和,請問鋼筋2009中如何輸入該跨的鋼筋和截面信息? 答;對于一道基礎梁中有一跨的兩端梁的截面不同,配筋不同時,你可以按集中標注進行定義基礎梁構件,繪制好后,通過梁的原位標注進行修改相應基礎梁的"跨的"截面信息和鋼筋信息就可以了,在基礎梁中次梁時,你可以直接在梁的表可輸入中的后面輸入"次梁寬度,次梁加筋,次梁吊筋等.
2010-08-28 18:07:09
你好 能否截取圖片來看一下 一般情況下 抄圖輸入就可以 吊筋在梁的原位標注的表格中就可進行設置
2010-08-28 17:31:56
在變截面的地方打斷,修改截面尺寸后再合并.
2010-08-28 22:10:50
