fu****@126.com 2011-08-13 15:00:51 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1381查看 1回答
有關箍筋彎鉤
圈梁箍筋彎鉤和構造柱箍筋彎鉤是多少D?我的是遼寧的問題補充:抗震放烈度7度 抗震為二級
矩形箍筋26. 5d的推導(d≤10mm,彎心直徑≥2.5d) 彎心內(nèi)直徑是2.5d,箍筋中心線直徑是3.5d, 每個90°圓心角對應的圓弧弧長是3.5dπ×90°/ 360°=2.749d 每個箍筋共有3個90°圓弧,總長度=3×2.749d=8.247d取8.25d 每個135°圓心角對應的圓弧弧長是3.5dπ×135°/ 360°=4.1234d, 每個箍筋共有2個135°圓弧,總長度和=2×4.1234d=8.247d取8.25d 每個箍筋的圓弧長度和=8.25d +8.25d=16.5d ……………(1) 沿梁寬平直段=2(b-2c-2×1.25d) ……………………………(2) 沿梁高平直段=2(h-2c-2×1.25d) ……………………………(3) 沿135°方向平直段=2×10d=20d………………………………(4) 箍筋下料長度為(1)+(2)+(3)+(4) =16.5d+2 (b-2c-2×1.25d) +2(h-2c-2×1.25d)+20d =16.5d+2b+2h-8×1.25d+20d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(5) 利用前面我們給出的135°彎鉤的增加長度,也可以得到這個結果,即 (2)+(3)+8.25d+2×(11.873d+2.25d)=2(b-2c-2×1.25d)+2(h-2c-2×1.25d)+8.25d+28.246d =2b+2h-8c+26.496d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(6)
2011-08-13 15:15:14
