  • 箍筋彎鉤長(zhǎng)度是多少?抗震三級(jí) 135度角
    箍筋彎鉤長(zhǎng)度是多少?抗震三級(jí) 135度角 還有90度的彎鉤需要增加長(zhǎng)度嗎??
    問題補(bǔ)充:正常箍筋不是正方形或長(zhǎng)方形的嘛 一共三個(gè)邊是90度的,還是一邊是135度了。其中135度的彎鉤部分是11.9D,那其它三個(gè)90度的邊還需要不需要考慮增加多少倍D了。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程設(shè)置有說明箍筋多大的度數(shù)就有多大的彎勾 另外在工程設(shè)置里的“計(jì)算設(shè)置”—“箍筋公式” 有說明調(diào)整長(zhǎng)度
    2008-07-18 14:58:14
  • 你在選擇工程設(shè)置的時(shí)候選擇上03G101軟件就會(huì)自動(dòng)的默認(rèn)圖集里面的設(shè)置的,按照你所選擇的圖集計(jì)算的。
    2008-07-18 14:40:29
  • 按照03G101的規(guī)定執(zhí)行
    2008-07-18 14:40:48
  • 在設(shè)置里面有的, 各種情況都有的
    2008-07-18 14:41:17
  • 應(yīng)該是135度的,不需要增加長(zhǎng)度
    2008-07-18 14:42:05
  • A6的 一個(gè)彎鉤的長(zhǎng)度取 10d或75mm 較大的一個(gè) 大于6的 取11.9d 90到 增加長(zhǎng)度為3.5d
    2008-07-18 14:44:09
主站蜘蛛池模板: 稷山县| 丰原市| 和平区| 和政县| 江孜县| 同江市| 清水县| 高清| 陆河县| 乐都县| 高要市| 德江县| 射阳县| 兰溪市| 天水市| 宾川县| 碌曲县| 开阳县| 韩城市| 佛坪县| 鹤峰县| 孝昌县| 云阳县| 会东县| 林周县| 高青县| 泰安市| 绍兴市| 海城市| 星座| 娱乐| 揭阳市| 祁东县| 平邑县| 甘泉县| 大田县| 清河县| 吴旗县| 泗洪县| 宜兰市| 柳江县|
