飛灑 2011-08-13 14:34:09 | 湖北省 其他專業 | 2369查看 4回答
坡屋面折梁原位標注看不懂
圖紙中坡屋面折梁部位,平梁轉換成斜梁的時候在彎折的那個點上標注有 WB3 標高5.41,下面則標注Z10A8@100 請問這個Z10A8@100 如何反映在廣聯達鋼筋里面?
已采納Z10A8@100 是要求增加10根直徑8mm箍筋@100;在畫好梁厚點原位備注在附加筋一欄填寫即可。
2011-08-13 15:50:31
你最好上傳圖片看下。要結合圖紙才能清楚,應為布置標注的標注方式,光文字描述是無法回答的。
2011-08-13 14:41:29
你可以把他拍下來,傳到電腦上
2011-08-13 15:50:07
能發個截圖就好了,文字說明不好理解,可能是在彎折部位加的箍筋,10根直徑8個的鋼筋,象屋面挑檐板及圈梁轉角處增加放射筋類似。
2011-08-13 16:17:02
