  • 我在定義梁構(gòu)件時不小心將標高全部輸入錯了,已經(jīng)畫完
    我在定義梁構(gòu)件時不小心將標高全部輸入錯了,已經(jīng)畫完了才發(fā)現(xiàn),然后我又在定義構(gòu)件里全部修改過來了,可是在配筋時發(fā)現(xiàn)標高還是錯的,我又修改了一遍.但是全部配筋完了以后隨便選中一條梁時在屬性編輯里看居然標高還是原來錯的.可不可以修改一次就刷新一下呢,這樣修改太麻煩了,不改會影響工程量嗎?謝謝!
    問題補充:謝謝各位這么快就回復(fù)了!但是我剛才看了一下,修改了屬性后,在原位標注里仍然顯示是原有的標高, 這個如果不修改有影響嗎? 我試了一下:屬性里修改后在三維里看不到修改后的效果. 而在原位標里修改的標高就立竿見影了!
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在屬性編輯里藍字是公共屬性,在屬性編輯里修改藍色字體后所有的梁都會改變相應(yīng)的信息,黑字是私有屬性,起點終點標高是私有屬性,所以是不會改變的。你只有到繪圖界面,選擇所有要修改的梁,擊右鍵在構(gòu)件屬性編輯器里修改才能完成操作的。我試過了,修改后,三維也會顯示成修改后的了,原位標注不用管就可以了。
    2008-06-09 14:33:09
  • 這種情況你只要在圖形中用“屬性”功能修改就可以拉,你在圖形中點“屬性”然后選種所有的梁,在把標高改為你要的就可以修改過來拉,
    2008-06-09 12:28:23
  • 因為標高不是共有屬性(共有屬性是藍色字.私有屬性是黑色字),你只能一個一個的改. 你在修改的時候.直接在繪圖頁面的屬性里修改,不要去定義構(gòu)件里的屬性中去修改.在定義構(gòu)件里修改后.繪圖中的構(gòu)件屬性是改不了的. 在繪圖頁面里.如果構(gòu)件的標高都是在一個標高上.你可以拉框選擇.把所有的構(gòu)件全選中.然后點頁面上的屬性.你就只改標高就行了,這樣所有構(gòu)件的標高都是你修改后的標高了. 當(dāng)你在桌面屬性里修改了標高,軟件只以桌面的屬性里的標高為計算依據(jù),定義構(gòu)件里的標高可以不用去修改的.不影響工程量的計算
    2008-06-09 12:29:24
  • 你可以選中全部構(gòu)件,然后右周屬性,統(tǒng)一修改標高就可以了, 梁是修改頂標高,柱是修改底標高。(先把層高修改正確)
    2008-06-09 12:29:42
  • 雙擊定義構(gòu)件中梁
    2008-06-09 12:52:42
  • 選中同名稱梁,然后在屬性中修改梁的標高,這樣即可,不影響工程量的計算。
    2008-06-09 12:56:28
  • 你在畫圖界面中,右鍵選擇你需要修改的梁,先中構(gòu)建后點屬性,再在其它屬性中修改頂標高就可以了.然后就可以在平法表格中看到你修改的標高了.
    2008-06-09 12:59:44
  • 只要你選中了要修改的梁,然后統(tǒng)一修改,但前提的你必須把標高的括號去掉后直接輸入,不燃的話你,還是在括號里面修改那是修改不了的。,去掉括號輸標高信息就可以。
    2008-06-09 13:01:09
  • 這種情況你只要在圖形中用“屬性”功能修改就可以拉,你在圖形中點“屬性”然后選種所有的梁,在把標高改為你要的就可以修改過來,因為標高不是共有屬性所以必須這樣修改。
    2008-06-10 10:58:13
  • 我在定義梁構(gòu)件時不小心將標高全部輸入錯了,已經(jīng)畫完了才發(fā)現(xiàn),然后我又在定義構(gòu)件里全部修改過來了,可是在配筋時發(fā)現(xiàn)標高還是錯的,我又修改了一遍.但是全部配筋完了以后隨便選中一條梁時在屬性編輯里看居然標高還是原來錯的.可不可以修改一次就刷新一下呢,這樣修改太麻煩了,不改會影響工程量嗎?謝謝! 在繪圖界面里選中所有的梁,在屬性改就好了。肯定對的。
    2008-06-09 13:15:24
  • 具體的修改順序應(yīng)該是這樣的,首先在繪圖界面選中要修改的梁,點擊菜單欄中 的“屬性”或者右鍵中的“屬性編輯”,在屬性編輯中將梁的標高、配筋等需要修改的屬性修改好后,點擊匯總計算,保存,這樣不論是在三維顯示,還是編輯鋼筋中的梁的標高都是修改后的梁的標高。
    2008-06-09 13:15:42
  • 我在定義梁構(gòu)件時不小心將標高全部輸入錯了,已經(jīng)畫完了才發(fā)現(xiàn),然后我又在定義構(gòu)件里全部修改過來了,可是在配筋時發(fā)現(xiàn)標高還是錯的,我又修改了一遍.但是全部配筋完了以后隨便選中一條梁時在屬性編輯里看居然標高還是原來錯的.可不可以修改一次就刷新一下呢,這樣修改太麻煩了,不改會影響工程量嗎?謝謝! 我的回答是:請看下圖:
    2008-06-09 13:53:59
  • 通過屬性或shift+左健
    2008-06-09 13:58:24
  • 修改標高要主要不在要括號
    2008-06-09 14:12:28
  • 你主要是對構(gòu)件的‘公共屬性’和‘私有屬性’不清楚。 在構(gòu)件定義和屬性編輯器里,藍色字體的屬性為公共屬性,黑色字體的為私有屬性。 公共屬性的作用是:只要修改該屬性,該工程的所有圖元的這個屬性也跟著改變。如我們把L-1的鋼筋由4B25改為6B22,則該工程的所有L-1圖元的鋼筋都由4B25變成6B22;私有屬性的作用是:如果我們在構(gòu)件定義里修改它,不會影響已經(jīng)畫好的圖元。比如你已經(jīng)畫好了L-1(500*600),然后在構(gòu)件定義里將梁寬改為450,那么已經(jīng)畫上的梁L-1的梁高還是500,改完以后畫的梁L-1的梁高才變成450。要想修改已經(jīng)畫上的梁的標高(標高是私有屬性),只能選中這些梁,在屬性編輯器里改。
    2008-06-09 14:25:05
主站蜘蛛池模板: 高清| 哈尔滨市| 揭东县| 邵阳市| 陆川县| 利津县| 夏邑县| 抚州市| 沁阳市| 淳安县| 尉犁县| 安义县| 盐亭县| 留坝县| 新津县| 商城县| 托克托县| 文水县| 青河县| 海晏县| 龙州县| 闽清县| 巢湖市| 松桃| 大荔县| 禄丰县| 利津县| 广河县| 达孜县| 洪雅县| 莆田市| 封开县| 敖汉旗| 巴中市| 大名县| 南漳县| 黎城县| 长宁县| 肇东市| 龙山县| 阳高县|
