  • 提問:梁原位標注上部縱筋不明白
    1.這個梁鋼筋的四個截圖當中,2-2和4-4的上部縱筋我看不懂,能不能解釋一下,和梁的原位標注的關系是什么? 2.似乎原位標注上,2-2是第一跨的右支座上部縱筋,但是右邊又沒有特別標注,圖集中又說:“當梁中間支座兩邊的上部縱筋不同時,須在支座兩邊分別標注,當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座的一邊標注配筋值,另外一邊省去不注。"既然圖集中這樣說明,那么2-2截面的上部縱筋就應該是2Φ25+2Φ22的鋼筋啊,為什么截面標注的是6Φ25 4/2的鋼筋呢? 4.同理,根據圖集,為什么4-4截面當中是2Φ25的鋼筋,4-4在第二跨的中間,不知道到底屬于左邊還是右邊的。 希望有人能解答一下,萬分感激
    第二跨
    你好:
        1、2-2剖面是和3-3剖面一樣的,原因:平法圖集有說明,當支座兩邊的支座鋼筋一樣時,可以只在以便標注,另一邊可以省略不標注出來,所以2-2和右邊支座是一樣的,即和3-3是一樣的;4-4的話,因為原位標注上沒有標注,所以這個剖面的上部鋼筋你要看集中標注。
    第一跨
     2、圖集上說的支座,是指的2-2和3-3之間的柱子,所以說,支座兩邊指的是2-2與3-3之間的那個柱子的兩邊,因此,2-2的上部筋應該是6B25 4/2,并不是你理解的那樣。
    3、4-4剖面剖在梁的中心,中心位置上梁沒有原位標注信息,兩邊的那兩個標注,是支座信息,因此這個時候你需要看梁的集中標注上的標注信息,即2b25
    2013-11-19 22:24:12
主站蜘蛛池模板: 青川县| 安远县| 海兴县| 通化县| 兰考县| 永登县| 夏邑县| 清新县| 镇沅| 芒康县| 新建县| 和平区| 台州市| 白玉县| 柘荣县| 姚安县| 丁青县| 昌宁县| 肃南| 屯门区| 调兵山市| 五峰| 平定县| 阿拉善右旗| 沭阳县| 福建省| 文成县| 万载县| 盱眙县| 乃东县| 石楼县| 班戈县| 黑龙江省| 如东县| 望都县| 玉门市| 双峰县| 东明县| 梅河口市| 福泉市| 鄂托克前旗|
