xiwangzhixing 2011-08-13 00:50:01 | 河北省 其他專業 | 4761查看 5回答
抹灰厚度調整
我想調整抹灰厚度,定額的標準換算出來兩行,分別是水泥砂漿 1:3 中砂、水泥砂漿 1:2.5中砂 ,他們分別是干什么用的 ,我調整厚度是兩個數同時調整嗎
已采納定額中對抹灰砂漿規定兩遍成活,就是1:3砂漿打底,1:2.5砂漿罩面; 磚墻抹灰是14+6mm,即1:3砂漿14mm厚,1:2.5砂漿6mm厚; 混凝土墻抹灰是12+8mm; 厚度不同可以換算,一般來說是調整1:3的砂漿厚度。如情況特殊按實際執行。
2011-08-13 09:07:03
個人認為首先 要找到該種砂漿的厚度 把含量調整, 按照比例計算
2011-08-13 08:47:01
在定額中該子目是按照總體的20厚來考慮的,如果實際工程中是23厚,可以通過如下方法調整 砂漿的厚度是按照底層,中層,面層之和為20厚考慮的,如果換算,需要確認是哪層要換算, 然后修改對應的厚度就可以了
2011-08-13 01:09:58
支持豆豆的答復
2011-08-13 08:17:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
