婷希 2013-09-16 09:34:00 | 河北省 其他專業 | 1138查看 2回答
如為普通抹灰時水泥砂漿、混合砂漿按照石灰砂漿調整方法進行調整
如為普通抹灰時水泥砂漿、混合砂漿按照石灰砂漿調整方法進行調整問題補充:定額項目是按中級抹灰標準取定,厚度為20mm厚,中級抹灰標準為一遍底層,一遍中層,一遍面層,普通抹灰為兩遍成活,除了按實際調整厚度外,是不是應該參照定額章節說明中石灰砂漿的調整方法進行調整,即按相應項目人工乘以系數0.8。
你好!可以直接標準換算即可。。。。。。。。。
2013-09-16 09:39:35
混合砂漿、水泥砂漿抹灰人工不能按石灰砂漿抹灰質量等級乘系數,只可以設計厚度與定額厚度不同或砂漿配合比不同時按定額調整表調整人材機。
2013-09-16 10:53:35
