0fhz 2011-03-22 11:09:56 | 河北省 其他專業(yè) | 680查看 3回答
圖形算量抹灰厚度的換算
我在清單計價3.0中抹灰厚度換算后相應(yīng)的含量也自動變了。 但在圖形算量8.0中調(diào)整抹灰厚度后定額含量不變。為什么?
在計價軟件中套項(xiàng)的時候再重新調(diào)整 在計價軟件中套項(xiàng)的時候調(diào)整抹灰層厚度就可以
2011-03-22 11:12:17
厚度變含量是應(yīng)該變的。但是算量軟件就是【算量】,功能有側(cè)重點(diǎn),提供換算也是為了方便計價。這樣不會讓你在套價的時候忘記換算或者重新查看圖紙。實(shí)際在算量軟件里你只要在定額名稱里自己標(biāo)識一下?lián)Q算內(nèi)容也是可以的。
2011-03-22 11:49:17
可以通過調(diào)整材料含量來實(shí)現(xiàn)。
2011-03-22 12:22:52
