八戒不吃肉 2011-08-12 20:59:51 | 山西省 其他專業(yè) | 1437查看 5回答
板為什么畫不上
我在畫框架剪力墻,畫完暗柱,剪力墻,梁了,但很多板死活布不上去。。。。 提示不能在非封閉區(qū)域或回形區(qū)域布置,可我明明封閉了啊。。。
已采納把暗柱隱藏后再看,肯定是沒有封閉的...
2011-08-12 21:03:22
要用點布置梁是必須封閉狀態(tài),否則就用“矩形”或“直線”布置。
2011-08-12 21:02:48
將暗柱隱藏肯定有未封閉的地方,或用查看為封閉區(qū)間,好像是F4吧,看一看就OK了,實在不行,就用直線布上
2011-08-12 21:23:11
用點布置不上去就用“矩形”或“直線”布置。
2011-08-12 21:09:53
仔細(xì)查下你的圖元信息,確定無誤后應(yīng)該可以點式布置,但這也不是什么問題,建議最好不要用點式布置,矩形板用矩形布置,多邊形就用折線來布置!
2011-08-13 09:50:22
