  • 板如果沒有封閉區域畫不上怎么辦?6
    板如果沒有封閉區域畫不上怎么辦?如何設置虛墻
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以用折線畫法去畫板,或者定義虛墻。
    2008-07-09 18:44:56
  • 1.可以用折線圍成封閉的區域的 2.可以延伸墻體
    2008-07-09 18:41:46
  • 你可以用折線畫呀,用SHIFT+偏移就可以。
    2008-07-09 18:42:16
  • 用自定義范圍來畫板鋼筋,用SHIFT+左鍵來自己制造封閉區域。
    2008-07-09 18:44:09
  • 加一道輔助線即可
    2008-07-09 18:44:58
  • 定義虛墻,然后把你所需布置的板的范圍畫封閉然后布板就可以了.
    2008-07-09 18:45:59
  • 可以用"shift+左健"畫折線,也可以畫矩形.
    2008-07-09 18:49:41
  • 答:畫板必須是在圖形封閉狀態下才可布置,或利用矩形來布置,然后利用偏移,輸入豐應數據即可,不用設置虛墻
    2008-07-09 19:21:35
  • 可以用偏移或延伸等功能方法有好多種關鍵是哪種最適合你你就用哪一種
    2008-07-09 19:24:01
  • 可以用延伸和偏移功能
    2008-07-09 19:29:30
  • 畫墻中可以定義虛墻
    2008-07-09 19:37:36
  • 可以用虛墻封閉也可以用畫折線配合垂直相交等命令畫板
    2008-07-09 19:45:44
  • 可以用折線畫板
    2008-07-10 08:38:17
  • 用折線圍成封閉的區域
    2008-07-10 09:01:10
  • 軟件中有一個很好處理的功能,按折線畫板,能完全處理你提的問題 你試一下,有問題再交流
    2008-07-09 22:34:40
  • 定義好虛墻,然后在你所需布置板的未封閉區域,畫上虛墻,封閉后布板就可以了。
    2008-07-09 22:58:20
  • 我這樣做:用輔軸按板的尺寸建好,一軸線位置畫板,畫虛墻就可以了。
    2008-07-09 21:43:25
  • 一般情況下不要用虛墻.雖然虛墻本身不計算工程.但對于布置其它構件也有影響的. 沒有封閉,這要看什么原因.如果墻體本就不應該封閉的.那么就用折線和畫矩形畫法來布置. 如果本墻體是封閉的,是自己沒畫到位,你可以這樣檢查一下,在英文狀態下按Z,把柱隱藏起來,如果存在不封閉的.采用延伸功能使之封閉.然后再布置板即可.
    2008-07-09 23:32:50
  • 利用“偏移 ”畫虛墻,然后布置板
    2008-07-10 15:38:05
  • 答:最好用延伸命令:延伸的時候以延伸終點的墻體為基準線,不需要以軸線為基準線就可以延伸,也不需要考慮是否在軸線上
    2008-07-09 18:35:16
主站蜘蛛池模板: 高邑县| 宝坻区| 叙永县| 会东县| 海南省| 工布江达县| 沈阳市| 静宁县| 丹凤县| 定兴县| 苍溪县| 共和县| 三河市| 遂宁市| 那坡县| 万山特区| 绥江县| 徐州市| 收藏| 扬州市| 新田县| 兴海县| 耒阳市| 潞城市| 汪清县| 威海市| 武定县| 罗田县| 嘉兴市| 甘谷县| 江门市| 凤山县| 青阳县| 定兴县| 蒙山县| 信宜市| 沙河市| 米林县| 蓬莱市| 东明县| 桦甸市|
