玲兒 2009-05-06 11:25:29 | 山西省 其他專業 | 444查看 8回答
在鋼筋里面在畫板時我選擇自動生成板時,為什么有的板沒有布置上呢?
(8)
已采納自動生成板時軟件是按梁或剪力墻所形成的封閉區域布置,如果沒能不上,你需要隱藏柱查看是哪里沒有封閉,然后延伸梁或墻讓它形成封閉區域即可
2009-05-06 14:43:55
可能是梁的相交處沒有閉合吧,隱藏柱子后看看
2009-05-06 11:27:30
最好不要自動生成板,要結合板的結構圖,看每一塊板具體怎么分布和配筋的
2009-05-06 11:28:26
主要是有些梁沒有封閉,請檢查,如果實在不好檢查,建議剩余沒有不畫上的板用折線把它補畫完畢。
2009-05-06 11:29:11
在鋼筋里面在畫板時我選擇自動生成板時,為什么有的板沒有布置上呢? 建議不采用自動生成板,因為板厚和結構均不相同。
2009-05-06 11:30:14
檢查梁有沒有封閉 不要用自動生成板 誤差太大
2009-05-06 11:39:13
板是在封閉區域才能布置上去的,你看看你的梁構件或者是墻有沒有沒有封閉的地方呢.
2009-05-06 11:46:29
自動生成板時,軟件是按照梁或剪力墻的封閉區域布置的,隱藏柱子,看看哪兒沒封閉。
2009-05-06 14:28:58
