qdtmy 2011-08-12 11:53:22 | 山東省 其他專業 | 808查看 5回答
獨立基礎的繪制
大家幫我看看 這塊應該怎么定義 還有就是表中a1 a2 b1 b2沒有數據是不是就表示相應的基礎只有一個臺階
已采納基礎中,沒有a1 a2 b1 b2數據,表示只有一個臺階。 圖中的基礎可以用建立獨立基礎,然后分別建立獨基單元,按相應的圖示尺寸輸入,底部鋼筋在最底單元中輸入,頂部鋼筋在最上邊單元中輸入(輸入鋼筋后,軟件中默認是在單元的底部,是不影響算量的)中間單元內把鋼筋信息冊除就可以。 上邊柱可以定義柱后,用正交模式輸入相對偏移分別畫上。
2011-08-12 12:03:35
表看不清楚,從圖上看,不止一個臺階。
2011-08-12 11:55:59
根據表格,沒有尺寸了,那也就沒有臺階了。 但是你發的圖紙真的看不太清楚呀。
2011-08-12 11:58:00
根據模糊的圖片大概看出 圖1是一個3階的基礎,直接新建矩形獨立基礎,再在它之下新建3個矩形獨立基礎單元,對每個單元分別設置相應的數據 圖2的表格打斜杠的表示沒有更多的臺階,即只有一階 如有問題請發更清晰點的圖片,再行解答
2011-08-12 12:05:27
你可以建一個基礎外設幾個單元,就應該能夠出現雛形。鋼筋就按照那個畫,仔細查看。很容易畫錯的……
2011-08-12 13:43:48
