-Summer° 2009-06-07 14:57:31 | 山東省 其他專業 | 951查看 8回答
獨立基礎應如何繪制
如下圖的獨立基礎,應如何繪制
(8)
定義好后,用點畫法布置
2009-06-07 17:07:44
看圖獨基是1層配筋 1、獨基是一層配筋,可以用參數化獨基構件 2、若2層配筋,上面的截面若隨柱子變化而變化,鋼筋不好計算了,編輯吧
2009-06-11 11:31:21
問題圖中的獨立基礎就是普通的獨立基礎,按軟件定義輸入圖紙尺寸就行了。基礎上部的柱可以定義成異形柱。
2009-06-13 07:22:37
如下圖的獨立基礎,應如何繪制 答:如圖的獨立基礎和一般的獨立基礎一樣定義布置,中間的異型暗柱對其沒有影響。
2009-06-07 20:05:57
我建意先畫獨立基礎,然后在畫異形柱。 這樣比較好給柱子和獨立基礎定位
2009-06-07 18:04:28
你應該先畫獨立基礎,再畫異形柱。
2009-06-07 15:04:50
獨立基礎還是用參數化輸入,上面的用異形柱來定義和畫
2009-06-07 15:08:07
請按以下步驟操作: 1、建立獨立基礎-參數化獨立基礎單元兩次{即四棱錐臺形獨立基礎(頂-墊層否)-四棱錐臺形獨立基礎(底-墊層是),頂(獨立基礎)輸入圖示具體數值確定,底(墊層),軟件自動生成} 2、建立異型柱
2009-06-07 15:34:46
