34****@qq.com 2011-08-11 18:36:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4358查看 2回答
柱下墩基礎(chǔ)+底板是什么基礎(chǔ)
在新建工程中怎么設(shè)置啊
已采納就是在基礎(chǔ)類型那里輸閥板基礎(chǔ)
2011-08-11 18:40:00
柱下墩基礎(chǔ)+底板實(shí)際原理跟底板+樁承臺(tái)一樣,目前軟件中可以在基礎(chǔ)層中畫上柱墩構(gòu)件,有不同形式的柱墩可供選擇,跟無梁板的柱帽原理一樣。
2011-08-11 18:42:11
筏板基礎(chǔ)的下柱墩的上部鋼筋怎么布置?? 還有一個(gè)問題,下柱墩有多排鋼筋,我是直接編輯鋼筋后,鎖定構(gòu)件,這樣做對(duì)嗎?
條形基礎(chǔ)坡形底板在廣聯(lián)達(dá)里怎么定義呢,比如TJBp01 (1) 250/200 B:C14@150/A8@250
在鋼筋算量建模中,基礎(chǔ) 柱墩中,縱筋如果有兩種形式應(yīng)該怎么設(shè)置啊,就是角筋和其他縱筋的鋼筋不一樣大 ,如:角筋是4C22,縱筋是5C18
帶有凌臺(tái)型下柱蹲的筏板基礎(chǔ),筏板面筋為什么不能貫通,而在下柱墩的地方斷開??
帶有凌臺(tái)型下柱蹲的筏板基礎(chǔ),筏板面筋為什么不能貫通,而在有下柱墩的地方斷開??如何設(shè)置才能讓面筋貫通,底筋在下柱墩的地方錨固???謝謝
老師,獨(dú)立基礎(chǔ)什么時(shí)候用樁承臺(tái)定義,什么時(shí)候柱墩,什么時(shí)候用獨(dú)立基礎(chǔ),集水坑呢
