  • 筏板基礎的下柱墩的上部鋼筋怎么布置??
    筏板基礎的下柱墩的上部鋼筋怎么布置?? 還有一個問題,下柱墩有多排鋼筋,我是直接編輯鋼筋后,鎖定構件,這樣做對嗎?
    柱墩
    1、筏板基礎的下柱墩的上部鋼筋不能在柱墩里編輯,筏板基礎的下柱墩構件只能輸入下部配筋,你圖紙上畫的這些上部筋只能手工處理。
    2、還有一個問題,下柱墩有多排鋼筋,我是直接編輯鋼筋后,鎖定構件,這樣做對嗎?這要看你多排鋼筋的鋼筋信息是不是一致,如果一致,直接調整鋼筋間距,比如,你兩排都是C20@200,那么你輸入時輸成C20@100就可以了,如果鋼筋信息不一致,另外一排就要手算了。
    2014-06-11 15:50:04
  • 筏板基礎的下柱墩的上部鋼筋怎么布置??還有一個問題,下柱墩有多排鋼筋,我是直接編輯鋼筋后,鎖定構件,這樣做對嗎?
    答:。。。多排,和難輸入的,在其它鋼筋中處理。你的方法也是可行的。
    編輯鋼筋
    2014-06-11 15:50:47
主站蜘蛛池模板: 洞头县| 漳平市| 芜湖县| 呼图壁县| 安岳县| 屯昌县| 安图县| 洛宁县| 玛多县| 灵台县| 涞源县| 始兴县| 大埔区| 翁牛特旗| 天台县| 青神县| 永昌县| 大冶市| 攀枝花市| 湟中县| 彭阳县| 博乐市| 新乐市| 芷江| 石屏县| 张掖市| 饶阳县| 闻喜县| 伊宁县| 炎陵县| 修水县| 平山县| 双牌县| 舒城县| 灵石县| 安宁市| 海丰县| 缙云县| 大关县| 三门峡市| 海宁市|
