moyudefeng 2015-11-10 10:49:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1354查看 2回答
基礎柱墩的設置
在鋼筋算量建模中,基礎 柱墩中,縱筋如果有兩種形式應該怎么設置啊,就是角筋和其他縱筋的鋼筋不一樣大 ,如:角筋是4C22,縱筋是5C18
您確定是柱墩嗎?
柱墩沒有角筋和縱筋
就是X向和Y向的縱筋
如果您確定,那么你就輸入全部的縱筋數量
計算完成以后,您邊筋鋼筋的時候,撤掉18的4根,加上22的4根,就可以的了啊
編輯完以后,鎖定構件
2015-11-10 10:51:02
在鋼筋算量建模中,基礎 柱墩中,縱筋如果有兩種形式應該怎么設置啊,就是角筋和其他縱筋的鋼筋不一樣大 ,如:角筋是4C22,縱筋是5C18【只能按一種信息輸入,匯總計算后在編輯鋼筋里調整規格。或者用框架柱定義。選擇縱筋錨固】
2015-11-10 11:04:25
