56****@qq.com 2011-08-11 10:57:40 | 陜西省 其他專業 | 1065查看 4回答
塑料線槽有幾根線
從總箱子中引出9(BV-3*6-PR/CC),過線槽,到各個小配電箱9(BV-3*6-PC25-WC),那線槽中有幾根線。
已采納你所述應是從總箱通過線槽引出9個回路,每個回路通過線槽再通過從線槽引出的支管PC25(剛性阻燃塑料電線管DN25)至各分小配電箱,9個回路中,每個回路為BV-3*6(即為3根截面積為6mm2單芯聚氯乙烯絕緣銅芯線),所以線槽中共有27根截面積為6mm2的單芯聚氯乙烯絕緣銅芯線。
2011-08-11 13:06:43
9個回路的BV-3*6 即3根的6平方銅芯線共9道 共計27根6平方銅芯線
2011-08-11 11:41:06
應該是9*3=27根6平方的線。
2011-08-11 11:01:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
