小韓 2011-08-10 17:36:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1258查看 3回答
過梁定義好也已經畫到圖形上,為什么匯總計算以后沒有工程量呢?
過梁定義完成,定額也已經套好,畫在圖形上匯總計算后,為什么沒有工程量?
已采納你套了定額嗎?或者雖套了定額,輸入了工程量計算代碼?如兩樣都做了,只要畫上軟件會計算出量的.
2011-08-10 19:02:24
那你的過梁的位置正確嗎。或者過梁是否和梁之類的構件重合了呢?
2011-08-10 17:48:31
檢查屬性的編輯是否正確,如果有誤 修改重新畫構建。如果正常的話我也建議刪除構建之后重新畫上 因為我也出現過這樣的情況。
2011-08-16 16:20:25
