hxc 2014-07-26 22:44:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1935查看 4回答
圖形算量軟件在匯總計算時為什么出現“匯總所選樓層影響到其他層的工程量,是否匯總計算影響層”?
已采納圖形算量軟件在匯總計算時為什么出現“匯總所選樓層影響到其他層的工程量,是否匯總計算影響層”?不用管,只計算當前層就可以了。鋼筋軟件可能有影響,圖形算量基本沒有影響。
2014-07-27 00:20:39
這種情況如果你是想只計算當前層就點擊“否”,這樣就只計算當前層而不影響其它層工程量,如果點擊“是”,那就會把所有層的工程量全部計算一遍,費時間。
2014-07-27 05:58:00
這種情況你計取或不計取,都沒關系,他指的是涉及到影響其它樓層的工程量,你選擇是與否,都不影響你計算本層的工程量計算結果,可任意選擇,放心使用好了
2014-07-27 06:50:09
還是自己多畫點房子,總結總結吧,有的問題不知道你到底怎么操作的,別人是很難回答的,只有自己多做工程,總結經驗,才能夠知道的,我也是這樣的
2014-07-27 01:08:39
2008中匯總計算時出現匯總所選樓層影響到基礎層的工程量,現在是-1層,是否匯總計算影響層?如何選擇
2008中匯總計算時出現匯總所選樓層影響到基礎層的工程量,現在是-1層,是否匯總計算影響到的樓層?如何選擇,對量有影響嗎?
土建算量2013,匯總計算加氣塊墻時,提示,匯總所選樓層影量是否匯總計算影響層?.
土建算量2013,在匯總計算加氣塊墻時,軟件提示,匯總所選樓層影響到(首層.第二層.第三層.第四層)的工程量,是否匯總計算影響層?這是什么意思,敬請高手指點。本工程框架結構共四層?
