  • 圖形算量 匯總計算后,報表沒有任何工程量,什么原因?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 算量
    2015-03-04 16:01:57
  • 你將工程匯總計算以后到繪圖界面點擊某一個構件,查看一下計算式,看看這里有沒有工程量。如果這里有量,報表里面任何一張報表都沒有量,一般是程序出現問題,你關閉程序,重新啟動一次試試。
    2015-03-04 16:01:59
  • 如果你匯總了,但是沒有工程量,建議你保存工程,再重新打開,然后重新匯總一次。
    2015-03-04 16:02:21
    可能是軟件需要升級,可與廣聯達熱線聯系解決。
    2015-03-04 16:03:34
    答:用圖方法定義構件,套上清單和定額,畫圖后匯總,查報表,如果沒有就重裝軟件。(一定要套做法。有代碼才有工程量的。)
    圖形算量
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2015-03-04 16:10:24
    圖形算量,匯總計算后報表沒有任何工程量,查看你在構件定義中是否正確套上工程做法的定額子目,選擇正確的工程量代碼,如果都正確操作后一般是會有工程量的.
    2015-03-04 16:11:29
  • 軟件的問題,千奇百怪!
    我建議的方法就是:
    1、保存退出,重新打開,再進行匯總計算,看看有沒有工程量。
    2、如果還沒有,把工程發給別人,或者在別的電腦上進行匯總計算試試。
    3、如果在別的電腦中匯總后有工程量,那自己就從新安裝軟件,再匯總計算。
    4、如果在別人的電腦中也是沒有工程量,那就趕快聯系,客服,讓他們幫你遠程看一下!
    問題很任性~~~~祝你好運吧!
    2015-03-04 16:11:41
  • 你看繪圖輸入的工程量報表看看
    不要看清單的報表
    算量
    那應該是沒有匯總成功
    你重新匯總一下
    2015-03-04 15:45:13
主站蜘蛛池模板: 罗山县| 岑巩县| 金山区| 乾安县| 临澧县| 板桥市| 安化县| 达尔| 延吉市| 朝阳区| 河源市| 曲松县| 高陵县| 和硕县| 如东县| 七台河市| 温州市| 宜兴市| 萨嘎县| 凤翔县| 浮梁县| 定远县| 阜宁县| 五原县| 房产| 若羌县| 武义县| 长治市| 镇赉县| 云安县| 秭归县| 景泰县| 修文县| 邹城市| 屯留县| 新野县| 珲春市| 宜章县| 若羌县| 辽阳市| 平利县|
