小白 2011-08-10 16:05:07 | 北京市 其他專業 | 1272查看 6回答
在電氣工程總造價中,是否還需要另行計算設計費和不可預見費?
在電氣工程總造價中,是否還需要另行計算設計費和不可預見費?問題補充:是工程結算總造價~~~是否還需要計算這兩個費用?
(6)
不需要計算 設計費和不可預見費,除非合同有另外約定
2011-08-10 17:02:18
在電氣工程總造價中,一般計算設計費和不可預見費。
2011-08-10 16:07:12
你是施工圖預算還是設計概算? 如果是施工圖預算不用考慮的,這時已經設計好圖紙啦 如果是設計概算,概算定額的綜合程度比較高,概算里面不僅包含設計費,還包含編制概算的費用,建設單位管理費等其他費用
2011-08-10 16:07:39
如果是單純的要建安工程費的話,計算工程造價就行;如果是要工程總投資的話,則要計算設計費和不可預見費了。
2011-08-10 16:09:10
1、電氣工程中的施工圖預算或者施工竣工圖的工程結算時,是不用計算設計費的,因為相關圖紙的設計費是由建設單位與設計單位洽商設計費及設計合同的簽訂。進行施工圖預算編制時已經是經過審核的合格圖紙。 2、編制電氣預算時也是不用計算不可預見費的。因為這部分費用應該是屬于合同條款約定,并按照相關約定另行計算執行的。
2011-08-11 10:05:55
在電氣工程預算中的總造價中,是需要另行計算設計費和不可預見費的,但在結算時就不需要另行計算了。設計費要看建設方的意見,他們說給就可以計取。
2011-08-10 16:09:14
