li****@qq.com 2009-09-22 07:09:48 | 北京市 其他專業 | 1263查看 3回答
北京2001定額問題
1、北京市2001第一冊建筑工程定額中:機挖土石中挖掘機的進出場費是否已經包含在相應的定額子目中,若沒有包含機挖土石方相應的定額子目中,請問專家該怎么計算?套用哪一章哪一個子目,請給出相應的定額子目編號。 2、塔吊加固(實例:我們工地新建的15層樓在使用塔吊時,在其中的第6層和在第9層,實際用型鋼和m32螺栓與建筑墻體加固連接),塔吊用型鋼加固消耗的材料和人工是否已經包含在:建筑工程中,第十六章大型垂直運輸機械使用費相應的定額子目中?如果沒有包含,請問專家該怎么套定額或者編制補充定額?請專家給出詳細的定額子目編號,謝謝! 3、屋面使用的保溫材料:擠塑聚苯板(阻燃),需要到實驗室做阻燃實驗,請問擠塑聚苯板是否為新材料,擠塑聚苯板阻燃實驗費是否已經包含在相應的定額子目中?請專家給出詳細的解釋,并請給出詳細的定額編號或者編制補充定額。謝謝! 4、北京市2001第四冊:角鐵支架應該套用《電氣工程》中的哪一章,哪一節的定額子目,請專家給出詳細的定額編號和相應的解釋!謝謝! 5、北京市2001定額,建筑工程中,卷材防水:在基礎筏板平面與里面轉角處,女兒墻平面與立面轉角處,在做卷材防水時需要在轉角處增加一層附加防水層,請問專家,該轉角處的防水附加層是否已經包含在相應的卷材定額子目中,以SBS為例,請專家給出詳細的解釋和定額編號,謝謝! 以上問題請專家給與解釋和幫助!期待您的回復!多謝了!
答:1、大型機械進出場費不包括,另按實計算。無子目可套(清單在措施費里) 2、塔吊加固,一般看成包含在子目里了,但也可以跟甲方協商,能要盡量要 3、如果有檢測、試驗報告了,甲方另要求做,費用由甲方承擔,反之有施工 方承擔 4、如果是成品支架(橋架的)套2-471子目。非成品支架套第五章第二十二 節子目。 5、不另增加,已含在定額里。
2009-09-22 21:07:15
1、北京市2001第一冊建筑工程定額中:機挖土石中挖掘機的進出場費是否已經包含在相應的定額子目中,若沒有包含機挖土石方相應的定額子目中,請問專家該怎么計算?套用哪一章哪一個子目,請給出相應的定額子目編號。 北京定額我沒有 但是挖掘進進出場在措施費用 單行計算 在大型機械進出場那一章節中 2、塔吊加固(實例:我們工地新建的15層樓在使用塔吊時,在其中的第6層和在第9層,實際用型鋼和m32螺栓與建筑墻體加固連接),塔吊用型鋼加固消耗的材料和人工是否已經包含在:建筑工程中,第十六章大型垂直運輸機械使用費相應的定額子目中?如果沒有包含,請問專家該怎么套定額或者編制補充定額?請專家給出詳細的定額子目編號,謝謝! 塔吊加固 一般甲方不會給的 除非你有變更洽商 他們才會給的 3、屋面使用的保溫材料:擠塑聚苯板(阻燃),需要到實驗室做阻燃實驗,請問擠塑聚苯板是否為新材料,擠塑聚苯板阻燃實驗費是否已經包含在相應的定額子目中?請專家給出詳細的解釋,并請給出詳細的定額編號或者編制補充定額。謝謝!擠塑板是新型節能次啊了 試驗費已經含在定額中了 4、北京市2001第四冊:角鐵支架應該套用《電氣工程》中的哪一章,哪一節的定額子目,請專家給出詳細的定額編號和相應的解釋!謝謝! 角鐵支架在給排水總有相應的定額 5、北京市2001定額,建筑工程中,卷材防水:在基礎筏板平面與里面轉角處,女兒墻平面與立面轉角處,在做卷材防水時需要在轉角處增加一層附加防水層,請問專家,該轉角處的防水附加層是否已經包含在相應的卷材定額子目中,以SBS為例,請專家給出詳細的解釋和定額編號,謝謝! 附加曾定額含有了 不單獨計算
2009-09-22 07:15:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
