14****@sina.com.cn 2011-08-10 14:10:27 | 遼寧省 其他專業 | 9570查看 4回答
請問樓梯面層抹灰計算規則?
請問樓梯面層抹灰計算規則?
已采納樓梯整體面層按樓梯的水平投影面積以平方米計算,包括踏步、踢腳 板、中間休息平臺、踢腳線、梯板側面及堵頭。樓梯井寬在200mm以內者不扣除,超過200mm者,應扣除其面積,樓梯間與走廊連接的,應算至樓梯梁的外側。 樓梯天棚抹灰計算規則: 樓梯底面、水平遮陽板底面和沿口天棚,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。砼樓梯、螺旋樓梯的底板為斜板時,按其水平投影面積(包括休息平臺)乘系數1.18,底板為鋸齒形時(包括預制踏步板),按其水平投影面積乘系數1.5計算。
2011-08-10 14:45:18
按照投影面積計算。 但是最好你再看看你們當地的計算規則,看看需不需要乘以一個系數,不知道你們那兒的規則是什么樣的。
2011-08-10 14:23:27
根據投影面積計算。
2011-08-10 14:11:04
遼寧08定額計算規則 樓梯面層按照水平投影面積計算 樓梯底面抹灰按斜面積計算
2011-08-10 14:58:10
