lanhaiyu1988 2011-01-11 10:09:43 | 遼寧省 其他專業 | 8986查看 6回答
樓梯底面側面抹灰怎么計算
樓梯的底面側面抹灰怎么手工計算工程量,,,是不是可以乘以個系數,,那些系數是多少
(6)
已采納樓梯底面抹灰,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以系數1.3,踏步式乘以系數1.8。 而樓梯的側面并入到墻面中。 樓梯鋸齒處不用單算的,因為另一面是和墻相交的,你要扣掉相交處再加上這面鋸齒處,量是一樣的,(可以想一下,直接向墻面看過去,鋸齒和所剩墻面正好是一面完整的墻、不加不減。)
2011-01-17 17:26:46
樓梯的底面側面抹灰怎么手工計算工程量,,,是不是可以乘以個系數,,那些系數是多少。側面抹灰按相應的計算規則計算。按實際計算(鋸齒形的)。底天棚按樓梯的水平投影面積*系數(查詢當地定額計算規則里有說明的)我們這板式的是1.3
2011-01-11 10:22:42
按天棚抹灰計算。可以按水平投影面積乘以1.15
2011-01-11 10:19:48
樓梯的面得抹灰按樓梯投影面積(包括聯系梁和平臺梁)*1.31
2011-01-11 10:15:11
是的 水平投影面積乘以系數1.3
2011-01-11 10:24:50
側面抹灰按相應的計算規則計算。按實際計算(鋸齒形的)。套墻抹灰定額子目,底面按實際面積計算,也可以簡便乘以系數1.3,套天棚定額子目,樓梯面層自然是按投影面積計算!
2011-01-11 20:33:24
