duduyaner 2011-03-17 20:29:28 | 遼寧省 其他專業 | 2026查看 3回答
關于樓梯抹灰工程量計算及所套用的定額
遼寧08定額抹灰工程中只說梯底面抹灰按斜面積計算,那么樓梯的踏步、側面、平臺等的抹灰工程量怎么算,又分別套什么定額呢?
已采納遼寧08定額抹灰工程中只說梯底面抹灰按斜面積計算,那么樓梯的踏步、側面、平臺等的抹灰工程量怎么算,又分別套什么定額呢? 遼寧08定額抹灰工程中只說梯底面抹灰按斜面積計算,那么樓梯的踏步、側面、平臺等的抹灰工程量怎么算,又分別套什么定額呢? 遼寧08定額抹灰工程中只說梯底面抹灰按斜面積計算,套用天鵬抹灰 那么樓梯的踏步、側面、平臺等的抹灰工程量按照水平投影面積計算,套樓梯裝飾定額 按照相應定額,套定額計價
2011-03-17 20:43:04
樓梯的踏步、側面、平臺等的抹灰工程量怎么算,又分別套什么定額呢?按水平投影面積計算,根據面層材料,套樓梯抹灰或樓梯塊料子目即可。
2011-03-17 20:32:06
踏步表面和休息平臺都可以算投影面積套樓梯地面裝修的子目,抹灰和塊料都有。 側面抹灰可以套零星。
2011-03-17 20:37:29
