小青瓦 2011-08-10 09:05:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 925查看 2回答
關于衛生間裝修套項問題
衛生間做法為05J1-內墻9,具體做法為:1、刷建筑素水泥漿一邊,配合比為建筑膠:水=1:4 2、15后2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 3、3~4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼 4、4-5厚釉面磚、白水泥漿擦縫 這四項工作是分別套四項,還是套一項(包含這四步工序)。 如果是毛坯交房,是不是只需要套前面兩項?如果是,那具體套哪項定額呢? 謝謝 我是初學者,對裝修這塊套定額拿不準,希望能多給些建議
已采納1、刷建筑素水泥漿一邊,配合比為建筑膠:水=1:4 2、15后2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 3、3~4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼 4、4-5厚釉面磚、白水泥漿擦縫 套一項釉面磚定額,包含四步工序在內。 如果是毛坯墻,只套一個混合砂漿抹灰定額子目。
2011-08-10 09:23:00
套用混合砂漿找平層,再套用釉面磚內墻項目就可以了。 建議你看定額時注意查看定額工作內容。
2011-08-10 09:09:04
